Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" avec touches de fonctions fin 2016
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avec un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 2,1 mm fixant le support du connecteur de la nappe du pavé tactile.
      Étape 2
      Ôtez le support du connecteur de la nappe du pavé tactile.
      Étape 3
      Avec votre spatule, déconnectez la nappe du pavé tactile en la soulevant délicatement tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
      Étape 4
      Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif qui la fixe sur la batterie.
      Étape 5
      Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile de la batterie et mettez-la de l'autre côté de la batterie.
      Étape 6
      Avec un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis fixant l'ensemble du pavé tactile :
      Étape 7
      Retirez l'ensemble du pavé tactile.
