Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 7 screws on the sides of the camera: Four 3.95mm Phillips screws located on the bottom of the camera Two 3.95mm Phillips screws located on the right side of the camera
  • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 7 screws on the sides of the camera:
  • Four 3.95mm Phillips screws located on the bottom of the camera
  • Two 3.95mm Phillips screws located on the right side of the camera
  • One 3.95mm Phillips screw located on the left side of the camera
Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra
