Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Wedge the edge of the spudger between the front and back case, near the corner of the flash. Carefully run the spudger along the right edge of the camera, creating an opening. Insert the spudger into the left side of the camera, above the screwhole. Then carefully run it along this edge.
  • Wedge the edge of the spudger between the front and back case, near the corner of the flash.
  • Carefully run the spudger along the right edge of the camera, creating an opening.
  • Insert the spudger into the left side of the camera, above the screwhole. Then carefully run it along this edge.
Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.
