Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the screw that holds the optical drive in. To do this, use a Phillips #0 screwdriver. Slide the optical drive out once the screw is removed. Remove the screw that holds the optical drive in. To do this, use a Phillips #0 screwdriver. Slide the optical drive out once the screw is removed. Remove the screw that holds the optical drive in. To do this, use a Phillips #0 screwdriver. Slide the optical drive out once the screw is removed.
Remove the optical drive
  • Remove the screw that holds the optical drive in. To do this, use a Phillips #0 screwdriver. Slide the optical drive out once the screw is removed.
Retirez la vis qui maintient le lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0. Une fois la vis retirée, faites glisser le lecteur optique vers l'extérieur.
