Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Do not remove the palmrest. The power button is still connected to the motherboard. If you are having trouble removing the palmrest, try using a guitar pick. Use a plastic tool to remove the palmrest. Once all 3 sides are loose, disconnect the keyboard and trackpad. Flip the black plastic tabs on the connectors up to remove the cables.
Remove the palmrest
  • Do not remove the palmrest. The power button is still connected to the motherboard.
  • If you are having trouble removing the palmrest, try using a guitar pick.
  • Use a plastic tool to remove the palmrest. Once all 3 sides are loose, disconnect the keyboard and trackpad. Flip the black plastic tabs on the connectors up to remove the cables.
  • Once the keyboard and trackpad are disconnected, the palmrest can be moved forward. If needed, a pry tool can be used.
Ne retirez pas le repose-poignets. Le bouton de marche est toujours connecté à la carte mère.
Si vous avez du mal à retirer le repose-poignets, essayez d'utiliser un médiator.
Utilisez un outil en plastique pour retirer le repose-poignets. Une fois que les 3 côtés sont libres, déconnectez le clavier et le pavé tactile. Rabattez les languettes en plastique noir des connecteurs vers le haut pour retirer les câbles.
Une fois que le clavier et le pavé tactile sont déconnectés, le repose-poignets peut être déplacé vers l'avant. Si nécessaire, un outil faisant levier peut être utilisé.
