Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 18
Étape 18
Slide a pick below the lightning connector to further separate the lightning connector assembly from the rear case. Continue to slide the pick until the lightning connector assembly is no longer adhered to the rear case.
  • Slide a pick below the lightning connector to further separate the lightning connector assembly from the rear case.
  • Continue to slide the pick until the lightning connector assembly is no longer adhered to the rear case.
Faites glisser un médiator au-dessous du connecteur de charge Lightning pour séparer davantage l'ensemble de connecteur Lightning de la coque arrière.
Continuez à faire glisser le médiator jusqu'à ce que l'ensemble connecteur de charge Lightning ne soit plus collé à la coque arrière.
