Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 19
Étape 19
Remove the lightning connector assembly. Before installing or replacing the Lightning connector assembly: Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case.
  • Remove the lightning connector assembly.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case.
  • Make sure the Lightning connector assembly is correctly positioned so that the two white dots on the iPhone's rear case show through the two circular cutouts in the Lightning flex cable. If they don't, the flex cable will remain misaligned and you won't be able to reconnect it to its socket on the logic board.
Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
Avant d'installer ou de remplacer l'ensemble connecteur de charge Lightning :
Utilisez un outil en plastique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif de la coque arrière.
Assurez-vous que l'ensemble connecteur de charge Lightning est correctement positionné de sorte que les deux points blancs sur la coque arrière de l'iPhone apparaissent à travers les deux découpes circulaires de la nappe Lightning. Si ce n'est pas le cas, la nappe ne sera pas alignée et vous ne pourrez pas la reconnecter à sa prise sur la carte mère.
