Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Repeat the previous step for the second strip. Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case. If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Repeat the previous step for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, if either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande.
Maintenez la batterie enfoncée lorsque vous retirez la deuxième bande, la bande pourrait faire voler la batterie lorsqu'elle se sépare de la coque.
Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, sautez l'étape suivante.
Sinon, si l'une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et n'a pas pu être récupérée, passez à l'étape suivante ci-dessous.
