Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Remove the 2.3 mm standoff screw securing the flash bracket to the rear case.
  • Remove the 2.3 mm standoff screw securing the flash bracket to the rear case.
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Retirez la vis d'entretoise de 2,3 mm fixant le support du flash à la coque arrière.
Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise et un manche de tournevis.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
