Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 20
Étape 20
A rubber gasket on the bottom of the Lightning connector protects your iPhone from liquid and dust intrusion. If you are installing a new Lightning connector assembly, you may need to carefully remove and transfer the gasket to the new part. The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly. The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly.
  • A rubber gasket on the bottom of the Lightning connector protects your iPhone from liquid and dust intrusion. If you are installing a new Lightning connector assembly, you may need to carefully remove and transfer the gasket to the new part.
  • The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly.
Un joint en caoutchouc sur la partie inférieure du connecteur de charge Lightning protège votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussière. Si vous installez un nouvel ensemble de connecteur Lightning, vous devrez peut-être retirer le joint d'étanchéité et le transférer soigneusement sur la nouvelle pièce.
Le petit patch adhésif en bas de chaque microphone protège également votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussière. Pour de meilleurs résultats, remplacez les deux patchs adhésifs avant d'installer votre ensemble connecteur de charge Lightning.
