Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up. Make sure you're not pulling against any cables. If you feel resistance, check all cables, connectors, and components are clear of the board.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery connector end of the logic board up.
  • Make sure you're not pulling against any cables. If you feel resistance, check all cables, connectors, and components are clear of the board.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever délicatement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
Assurez-vous de ne tirer sur aucune nappe. Si vous ressentez de la résistance, vérifiez que ni les nappes, ni les connecteurs, ni les composants ne sont en contact avec la carte mère.
