Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du bouton de marche de l'iPhone 7
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to remove or replace the power button in your iPhone 7. This guide is just for the physical button, and not the electronic switches beneath. [ … ] If you need to replace the volume and power control cable, follow [guide|83590|this guide]. [ … ] Opening the iPhone 7 will damage the waterproof seals on the display. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally, but will no longer be water-resistant.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Tirez le clip vers le bas du téléphone et soulevez-le pour l'enlever du support.
      Étape 2
      Retirez le clip de la coque arrière.
      Étape 3
      Retirez l'extrémité inférieure du support du bouton de marche de la cheville qui le fixe.
      Étape 4
      Retirez le support de la coque arrière.
      Étape 5
      Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour pousser le cache du bouton de marche hors de la coque arrière.
