Aller au contenu principal
Changement panneau arrière iMac G5 20" modèle A1076
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
  • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
  • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
