Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère et du clavier du LG EnV VX9900
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG EnV VX9900.
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les 5 vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'une punaise.
      Étape 2
      Avec un tournevis Phillips # 00, retirez les cinq vis de 3,44 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
      Étape 3
      Ouvrez le téléphone.
      Étape 4
      À partir de la fente de la carte ou du port du chargeur pour plus de facilité, soulevez le boîtier coloré à l'arrière du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique (ou un ongle peut fonctionner).
      Étape 5
      Soulevez doucement et détachez la connexion située près de la charnière avec les doigts.
      Étape 6
      La carte de circuit imprimé et le clavier seront attachés, comme indiqué dans la deuxième image.
