Aller au contenu principal
Remplacement de boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice entre le boîtier et le châssis.
Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche et jusqu'au milieu du côté du boîtier.
Vous ouvrez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
