Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble bouton home de l'iPad 5 Wi-Fi
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Air Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Follow the steps in this guide to replace the home button assembly in an iPad 5 Wi-Fi. [ … ] Note that the Touch ID sensor in the home button is paired to its respective logic board, so replacing the home button will result in loss of Touch ID functionality. [ … ] '''Warning: the battery isolation method in this guide is outdated, and may result in irreversible damage to the battery pins of the logic board, effectively destroying it. If you choose to isolate the battery this way, heed all warnings and work extremely carefully. If you choose to complete the guide without isolating the battery, avoid using metal tools except when completely necessary (like when removing screws) to prevent shorting the battery and damaging sensitive circuit components.'''
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Commencez à décoller délicatement la nappe du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
      Étape 2
      Insérez un médiator entre la protection métallique et le panneau frontal et retirez-la délicatement de la vitre tactile.
      Étape 3
      Décollez délicatement le contact métallique du support du bouton home.
      Étape 4
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le support du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
      Étape 5
      Appuyez sur le bouton home depuis le côté extérieur de la vitre tactile pour faire céder l'adhésif le tenant en place.
      Étape 6
      Retirez l'ensemble bouton home.
