Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
If you are replacing only the keyboard, you can skip to step 18, and then skip the WiFi adapter removal step. The CPU fan, m.2 SSD, RAM and WiFi adapter (marked in green) will all come off with the main board, giving you access to the keyboard. Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 5.5mm screws. Remove the last two 5.5mm Phillips #1 screws, and remove the washers around them.
  • If you are replacing only the keyboard, you can skip to step 18, and then skip the WiFi adapter removal step. The CPU fan, m.2 SSD, RAM and WiFi adapter (marked in green) will all come off with the main board, giving you access to the keyboard.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 5.5mm screws.
  • Remove the last two 5.5mm Phillips #1 screws, and remove the washers around them.
Si vous remplacez seulement le clavier, vous pouvez vous rendre directement à l’étape n° 18, puis passer l’étape du retrait de la carte réseau WiFi. Le ventilateur CPU, le SSD M.2, la RAM et la carte réseau WiFi (indiqués en vert) se retireront avec la carte-mère, vous donnant ainsi accès au clavier.
Utilisez un tournevis Phillips # 1 pour enlever les dix vis de 5,5 mm.
Retirez les deux dernières vis Phillips # 1 de 5,5 mm et retirez les rondelles autour d'elles.
