Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement des ventilateurs du MSI GE72 6QF
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si vous remplacez seulement le clavier, vous pouvez vous rendre directement à l’étape n° 18, puis passer l’étape du retrait de la carte réseau WiFi. Le ventilateur CPU, le SSD M.2, la RAM et la carte réseau WiFi (indiqués en vert) se retireront avec la carte-mère, vous donnant ainsi accès au clavier.
      Étape 2
      Débranchez les deux cordons d'alimentation du ventilateur à l'aide d'un spudger.
      Étape 3
      Continuez à utiliser le spudger pour séparer soigneusement les fils du cordon d'alimentation de l'ordinateur portable.
      Étape 4
      Retirez complètement les ventilateurs du reste de l'ordinateur portable.
      Étape 5
      À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, enlevez les six vis de 5 mm.
