Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
In the next step, be gentle with the plastic back case when prying it away from the phone because it is attached with adhesives on the bottom side of the phone. If you try to force the back case off, you may crack it. Use a plastic opener tool to gently pry off the back case by sliding it in between the back case and the main body of the phone and loosening it around the edges.
  • In the next step, be gentle with the plastic back case when prying it away from the phone because it is attached with adhesives on the bottom side of the phone. If you try to force the back case off, you may crack it.
  • Use a plastic opener tool to gently pry off the back case by sliding it in between the back case and the main body of the phone and loosening it around the edges.
  • Be patient, it may take several tries to remove the back case successfully.
  • After pulling off the black back case of the phone, you should now see the logic board and other internal components.
Dans l'étape suivante, soyez prudent avec le boîtier en plastique lorsque vous l'enlevez du téléphone parce qu'il est attaché avec des adhésifs sur le côté inférieur du téléphone. Si vous essayez de forcer le boîtier arrière, vous pouvez le casser.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le boîtier arrière en le faisant glisser entre le boîtier arrière et le corps principal du téléphone et en le desserrant sur les bords.
Soyez patient, il faudra peut-être plusieurs tentatives pour retirer le boîtier arrière avec succès.
Après avoir retiré le boîtier arrière noir du téléphone, vous devriez maintenant voir la carte logique et les autres composants internes.
