Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
You will see three wires attached to the logic board. Locate the two on the right edge, as well as the one on the bottom edge. They will all have flat rectangular tops.
  • You will see three wires attached to the logic board. Locate the two on the right edge, as well as the one on the bottom edge. They will all have flat rectangular tops.
  • Carefully unclip all three of these wires with your fingernail as pictured.
  • Do not try to remove the logic board. If you try to remove it, you will rip out wires that are soldered to the main body of the phone.
Vous verrez trois fils attachés à la carte logique. Localisez les deux sur le bord droit, ainsi que celui sur le bord inférieur. Ils auront tous des sommets plats et rectangulaires.
Déclipser soigneusement tous les trois de ces fils avec votre ongle comme sur la photo.
N'essayez pas de retirer la carte logique. Si vous essayez de l'enlever, vous allez déchirer les fils qui sont soudés au corps principal du téléphone.
