Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Now flip the phone over so that the screen is face-up. Use a plastic opener tool to get in between the front screen and main body of the phone and loosen it around the edges. In the next step, you will be removing the front screen. Be gentle while doing so because there are adhesives on it. If you try to force the front screen off, you may crack it.
  • Now flip the phone over so that the screen is face-up.
  • Use a plastic opener tool to get in between the front screen and main body of the phone and loosen it around the edges.
  • In the next step, you will be removing the front screen. Be gentle while doing so because there are adhesives on it. If you try to force the front screen off, you may crack it.
  • Once you have loosened the edges, gently pry the front screen away from the phone.
  • The front screen should come off easily now. If it gets stuck a little bit, check the wire clips on the back side to make sure that they are loose enough to slip through the slots on the right side of the logic board.
Maintenant retournez le téléphone afin que l'écran soit face vers le haut.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour entrer entre l'écran avant et le corps principal du téléphone et le desserrer sur les bords.
À l'étape suivante, vous allez supprimer l'écran avant. Soyez doux en le faisant parce qu'il y a des adhésifs dessus. Si vous essayez de forcer l'écran avant, vous pouvez le casser.
Une fois que vous avez desserré les bords, soulevez délicatement l'écran avant du téléphone.
L'écran avant devrait se détacher facilement maintenant. Si elle se coince un peu, vérifiez les clips métalliques à l'arrière pour vous assurer qu'ils sont suffisamment lâches pour glisser à travers les fentes sur le côté droit de la carte logique.
