Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du support du disque dure du PlayStation 4 Pro
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retournez la console côté droit vers le haut.
Étape 2
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer cinq vis à l'arrière de l'appareil.
Étape 3
Retournez la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Étape 4
Utilisez un tournevis de sécurité Torx T8 pour retirer les onze vis argentées de 10 mm de la plaque métallique.
Étape 5
Tirez le connecteur blanc du ventilateur directement hors du support jaune de la carte mère.
Étape 6
Retirez les cinq petits câbles bleus à profil bas connectés à la plaque métallique.
Étape 7
Tirez et retirez la plaque métallique.
Étape 8
Retournez la console pour continuer à travailler sur le dessus.
