Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Carefully flip the console over so the bottom is facing up. Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 4mm screws on the metal plate with the X-like symbol. Use a plastic opening tool to remove the metal plate with the X-like shape.
  • Carefully flip the console over so the bottom is facing up.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 4mm screws on the metal plate with the X-like symbol.
  • Use a plastic opening tool to remove the metal plate with the X-like shape.
Retournez soigneusement la console de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les huit vis de 4 mm sur la plaque métallique portant le symbole en forme de X.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la plaque métallique en forme de X.
