Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 17"
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la trappe d'accès de l'iMac Intel 17"
Remplacement du cache avant de l'iMac Intel 17"
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Décollez le blindage électromagnétique (EMI) inférieur du boîtier arrière.
      Étape 2
      Retirez les deux vis Torx T6 de 4,8 mm fixant le câble de données de l'écran à la carte mère.
      Étape 3
      Le câble de inverseur sur l'iMac de 24 pouces part vers la gauche.
      Étape 4
      Retirez le ruban EMI en aluminium des deux bords verticaux de l'écran.
      Étape 5
      Décrochez le blindage électromagnétique (EMI) de l'écran.
      Étape 6
      Soulevez l'écran par son bord inférieur et tirez-le vers vous pour retirer le blindage électromagnétique attaché à son bord supérieur.
