Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Disconnect the keyboard ribbon cable by lifting the ZIF connector lock with a plastic opening tool or fingernail and gently pulling the ribbon cable straight out of its socket. Disconnect the keyboard ribbon cable by lifting the ZIF connector lock with a plastic opening tool or fingernail and gently pulling the ribbon cable straight out of its socket.
  • Disconnect the keyboard ribbon cable by lifting the ZIF connector lock with a plastic opening tool or fingernail and gently pulling the ribbon cable straight out of its socket.
Débranchez le câble ruban du clavier en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un outil d'ouverture en plastique ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
