Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe d'un iPhone 6s
Procédure d'ouverture
Connecteur de batterie
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 6s
Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la vitre en appuyant dessus depuis l'intérieur du châssis.
Étape 2
Appuyez la bordure de la lentille sur une surface surélevée, de telle façon que le reste du téléphone repose sur cette surface et que l'anneau en dépasse.
Étape 3
Insérez un tournevis sans embout dans l'anneau depuis l'extérieur. Il ne doit pas toucher du tout le châssis autour de l'anneau. Tapotez délicatement sur l'anneau jusqu'à ce qu'il sorte sans emporter le châssis.
Étape 4
Une fois que l'anneau est sorti du châssis, ce dernier ne devrait pas être déformé du tout.
Étape 5
Insérez le nouvel anneau après y avoir posé de minuscules points de super glue. N'utilisez pas trop de colle et n'en mettez pas sur le châssis.
