Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Diagnostic des dégâts dues à l'eau sur un MacBook
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Diagnostic approfondi - Tout MacBook exposé à un liquide nécessite une inspection approfondie.
      Tout MacBook exposé à un liquide nécessite une inspection approfondie, même une petite quantité de corrosion non traitée peut causer une défaillance du système plus tard. Vous devrez démonter complètement votre MacBook pour assurer un diagnostic complet... Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre lors d'un démontage.
      Étape 2 — Inspectez le clavier et le pavé tactile pour détecter TOUTE corrosion ou tout résidu collant
      Inspectez le clavier et le pavé tactile pour détecter TOUTE corrosion ou tout résidu collant - Si vous trouvez un clavier ou un pavé tactile endommagé, il est recommandé de le remplacer.
      Étape 3 — Inspectez la Carte Mère pour détecter tout signe d'exposition aux liquides..
      Inspectez la carte mère pour détecter tout signe d'exposition aux liquides. Ceci devrait être fait avec un stéréomicroscope à haute puissance, chaque composant CMS devrait être vérifié pour tout signe de dommage. Si des dommages sont constatés, la carte mère doit être nettoyée par ultrasons et les composants CMS endommagés doivent être remplacés.
      Étape 4 — Tous les raccordements et le câblage de l'écran doivent être inspectés à fond.
      Tous les raccordements et câblages de l'écran doivent être inspectés à fond, tout signe d'exposition au liquide détecté, peuvent entrainer des problèmes avec l'affichage allant jusqu'au remplacement de l'écran. Tous les écrans MacBook sont des unités scellées, ils nécessitent un équipement et des compétences pointues pour être réparés correctement.
      Étape 5 — Tester la Batterie
      Les batteries sont souvent victimes de déversements de liquides et peuvent être très difficiles à remplacer. L'installation des batteries varie d'un modèle à l'autre. Voici un exemple de ce à quoi vous pouvez vous attendre.
      Étape 6 — Intégrité des données - L'intégrité des données doit être vérifiée et revérifiée.
      L'intégrité des données doit être vérifiée et revérifiée. Dans la grande majorité des cas, les données ne sont pas affectées. S'il y a de la corrosion sur les disques (SSD ou HD), il est recommandé de les remplacer. Vous pouvez acheter un boîtier externe pour y mettre le disque et récupérer vos données au cas où le MacBook ne serait pas réparable.
      Étape 7 — Réfléchir avant d'agir
      Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à réparer vous-même les dégâts causés par l'eau sur votre MacBook, assurez-vous simplement de prendre votre temps et d'avoir une bonne compréhension de la tâche qui vous attend.
