Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du LG V20
Remplacement de la batterie du LG V20
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
      Étape 2
      Les pièces supérieure et inférieure du châssis sont encastrées dans le châssis central. Il est possible de les enlever à la main. Si vous avez du mal, suivez la procédure suivante :
      Étape 3
      Retournez le téléphone et insérez un médiator dans l'interstice.
      Étape 4
      Retirez la pièce du châssis.
      Étape 5
      Le haut-parleur est attaché au cache de la carte mère. Servez-vous d'un médiator pour le soulever.
      Étape 6
      Le cache de la carte mère est tenu en place avec plusieurs attaches en plastique.
      Étape 7
      Faites glisser le médiator le long du châssis central et faites-le pivoter de côté pour ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent le cache de la carte mère.
      Étape 8
      Enlevez le cache de la carte mère.
