Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Turn off the device.
  • Turn off the device.
  • Prepare an iOpener to heat the edges of the display and soften the adhesive underneath. Alternatively, you may use a heat gun or a hair dryer.
  • The surfaces near the speaker and microphone (top and bottom respectively) have larger adhesive sections. These areas may require slightly longer heat exposure. The display should be heated until it's slightly too hot to touch, for roughly two minutes.
Éteignez l'appareil.
Préparez un iOpener pour chauffer les bords de l'écran et ramollir l'adhésif en dessous. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux à la place.
La surface d'adhérence est plus large à côté du haut-parleur et du microphone (respectivement en haut et en bas de l'appareil). Ces zones doivent être exposées plus longtemps à la chaleur. Chauffez pendant environ deux minutes, jusqu'à que ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
