Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
The battery has a jacket that can double as a battery removal tab, pull it to remove the battery. If that doesn't work, follow the instructions below. Carefully wedge an opening pick underneath the battery to break the adhesive.
  • The battery has a jacket that can double as a battery removal tab, pull it to remove the battery. If that doesn't work, follow the instructions below.
  • Carefully wedge an opening pick underneath the battery to break the adhesive.
  • If the battery does not come out easily, don't pry aggressively. Apply heat to the back of the phone with an iOpener or a heat gun to loosen the adhesive.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
La batterie a un revêtement qui peut servir de languette d'extraction. Tirez dessus pour décoller la batterie. Si cela ne marche pas, suivez les instructions ci-dessous.
A l'aide d'un médiator que vous calez soigneusement, créez une ouverture en dessous de la batterie pour faire céder l'adhésif.
Si la batterie ne sort pas facilement, ne soulevez pas agressivement. Appliquez de la chaleur à l'arrière du téléphone avec un iOpener ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif.
Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie en la soulevant. Les batteries lithium-ion sont souples et peuvent laisser échapper des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. Ne forcez pas et ne faites pas levier sur la batterie avec des outils métalliques.
Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
