Aller au contenu principal
Installation de l'écran dans l'iMac Intel 27" EMC 2390
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
iMac Intel 27" EMC 2390 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2390 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully lay the iMac stand-side down on a flat surface.
  • Due to tight tolerances, you will have to use a thin hooked tool to lift the display out of the outer case. As seen in the third picture, we made one out of a bent paperclip.
  • Use a thin hooked tool to lift one side of the top edge of the display by its steel outer frame.
  • After lifting the top edge of the display on one side, hold it out of the outer case while you use a hooked tool to lift the other side.
  • Do not lift the top edge of the display out of the outer case too far, as several short ribbon cables still connect the two components.
Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
