Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use the tip of a spudger to press each of the optical drive bracket tabs out of their slots on the bottom of the optical drive. Rotate the optical drive bracket slightly away from the optical drive. Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
  • Use the tip of a spudger to press each of the optical drive bracket tabs out of their slots on the bottom of the optical drive.
  • Rotate the optical drive bracket slightly away from the optical drive.
  • Pull the optical drive bracket away from the open end of the optical drive, minding any tabs that may get caught.
Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessous du lecteur optique.
Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
