Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector in the current orientation so the fans will not run at full speed. If you have multiple pins on your replacement hard drive, put the connector closest to the SATA connections and closest to the PCB board. Disconnect the thermal sensor, SATA power, and SATA data cables by pulling their connectors away from the sockets on the hard drive. Disconnect the thermal sensor, SATA power, and SATA data cables by pulling their connectors away from the sockets on the hard drive.
  • Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector in the current orientation so the fans will not run at full speed. If you have multiple pins on your replacement hard drive, put the connector closest to the SATA connections and closest to the PCB board.
  • Disconnect the thermal sensor, SATA power, and SATA data cables by pulling their connectors away from the sockets on the hard drive.
Avant de déconnecter le câble du capteur thermique, notez bien son orientation. Il est extrêmement important de le réinstaller dans sa position actuelle, sinon les ventilateurs ne fonctionneront pas à pleine vitesse.
Si vous avez plusieurs broches sur votre disque dur de remplacement, placez le connecteur le plus proche possible des connexions SATA et le plus proche possible de la carte PCB.
Déconnectez le capteur thermique, l'alimentation SATA et les câbles de données SATA en retirant leurs connecteurs de leur prise sur le disque dur.
