Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
HP Pavilion 15 P Series Motherboard Replacement, Remove the Top Case: étape 0, image 1 de 3 HP Pavilion 15 P Series Motherboard Replacement, Remove the Top Case: étape 0, image 2 de 3 HP Pavilion 15 P Series Motherboard Replacement, Remove the Top Case: étape 0, image 3 de 3
Remove the Top Case
  • Flip your computer back over and open the display. Using a sputter, opening tool, guitar pick, or card pry up on the top case between the frame and itself.
  • Follow all the way around the top case gently, until the keyboard is able to be lifted freely.
  • NOTE* Do not lift the keyboard off until the next step in which we pull the ribbon cable connections.
  • Using your spudger, or prying tool lift the releases for each ribbon cable. *Be cautious when removing and handling ribbon cables as they are very fragile.
  • Lastly, remove the last two ribbon cables located at the top of the keyboard.
Retournez votre ordinateur et ouvrez l'écran. À l'aide d'un outil d'ouverture, d'un médiator ou d'une carte, faites levier sur le boîtier supérieur entre le châssis et celui-ci.
Faites le tour du boîtier supérieur en douceur, jusqu'à ce que le clavier puisse être détaché aisément.
NOTE : ne soulevez pas le clavier avant l'étape suivante au cours de laquelle nous allons débrancher les connexions des nappes.
À l'aide de votre spatule ou d'un outil à levier, soulevez les attaches de chaque nappe. *Soyez prudent lorsque vous retirez et manipulez les nappes, car elles sont très fragiles.
Enfin, retirez les deux dernières nappes situées en haut du clavier.
