Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Slide one corner of a plastic card under the outer edge of the battery cell. It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case. Slide the card farther underneath the battery cell to separate it from the adhesive securing it to the MacBook Pro's upper case.
  • Slide one corner of a plastic card under the outer edge of the battery cell.
  • It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.
  • Slide the card farther underneath the battery cell to separate it from the adhesive securing it to the MacBook Pro's upper case.
Faites glisser un coin d'une carte en plastique sous le bord extérieur de la cellule.
Il peut être utile de faire pivoter délicatement la carte pour créer un léger écart entre la cellule de la batterie et le boîtier de MacBook Pro.
Faites glisser plus profondément la carte sous la cellule de la batterie pour la décoller de l'adhésif la fixant au boîtier supérieur du MacBook Pro.
