Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
It's time to switch sides. Remove your book or foam block and place it under the opposite side of your MacBook Pro. Repeat the procedure from the prior steps to separate the two battery cells on this side: Apply your adhesive remover to the elevated edge of the outer battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate.
  • It's time to switch sides. Remove your book or foam block and place it under the opposite side of your MacBook Pro.
  • Repeat the procedure from the prior steps to separate the two battery cells on this side:
  • Apply your adhesive remover to the elevated edge of the outer battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate.
  • Work one corner of a plastic card underneath the battery cell, and slide the card fully underneath the battery cell to separate it.
  • Do the same for the adjacent cell.
  • Leave your plastic card in place or flip the battery cells over to prevent them from re-adhering during the following steps.
Il est temps de changer de côté. Retirez votre livre ou bloc de mousse et placez-le sous le côté opposé de votre MacBook Pro.
Répétez la procédure à partir des étapes précédentes pour décoller les deux cellules de la batterie de ce côté :
Appliquez votre dissolvant sur le bord surélevé de la batterie externe et attendez 2-3 minutes qu'il pénètre.
Travaillez avec un coin d'une carte en plastique sous la cellule de la batterie et glissez la carte complètement sous la cellule de la batterie pour la décoller.
Faites de même pour la cellule adjacente.
Laissez votre carte en plastique en place ou retournez les cellules de la batterie pour éviter qu'elles réadhèrent pendant les étapes suivantes.
