Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
Lift the battery with the plastic frame and slide it back toward the MacBook Pro’s hinge until it clears the screw posts holding it to the upper case. Lift the battery with the plastic frame and slide it back toward the MacBook Pro’s hinge until it clears the screw posts holding it to the upper case.
  • Lift the battery with the plastic frame and slide it back toward the MacBook Pro’s hinge until it clears the screw posts holding it to the upper case.
Soulevez la batterie avec le cadre en plastique et faites-les glisser vers la charnière du MacBook Pro jusqu'à ce que les supports de vis sur le boîtier du MacBook Pro soient dégagés.
