Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook C740
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Acer Chromebook C740
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Relevez le clip en maintenant le câble blanc à l'aide du spudger.
      Étape 2
      Relevez le clip en maintenant le câble blanc à l'aide de l'extrémité plate du spudger.
      Étape 3
      Relevez le clip blanc en maintenant enfoncé le connecteur étiqueté «MB» à l'aide du bout plat du spudger.
      Étape 4
      Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
      Étape 5
      Débranchez le connecteur noir fixé à la carte mère en haut à droite de la batterie en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L en direction de la batterie.
      Étape 6
      Détachez le ruban adhésif recouvrant le connecteur blanc en haut à droite de la carte mère.
      Étape 7
      Débranchez le connecteur blanc fixé à droite du ventilateur avec le spudger en appliquant une force en direction de la batterie sur les deux empreintes en forme de L.
      Étape 8
      Déconnectez les deux fils blanc et noir en les tenant près des capuchons métalliques enfichables et en les tirant vers le haut.
      Étape 9
      Retirez les quatre vis de 3,7 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.
      Étape 10
      Desserrez les deux vis noires avec un tournevis cruciforme # 0.
      Étape 11
      Retirez la vis de 3,63 mm en haut à droite près de la charnière avec un tournevis cruciforme n ° 0.
      Étape 12
      Retirez la vis de 3,75 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.
      Étape 13
      Débranchez le disque SSD.
      Étape 14
      Soulevez délicatement la carte mère du portable à deux mains.
