Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
If the fingerprint sensor adhesive is intact, it may be reused. Otherwise, replace it with some pre-cut adhesive.
  • If the fingerprint sensor adhesive is intact, it may be reused. Otherwise, replace it with some pre-cut adhesive.
  • After removing the old adhesive, clean the edges of the fingerprint sensor with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%), then apply the new adhesive.
Si l'adhésif du capteur d'empreinte digitale est intact, il peut être réutilisé, mais s'il est endommagé, retirez l'ancien adhésif et appliquez-en un de rechange.
Après avoir retiré l'ancien adhésif, nettoyez les bords du capteur d'empreinte digitale avec alcool isopropylique hautement concentré (au moins 90%), puis appliquez le nouvel adhésif.
[* blackicon_note] If the fingerprint sensor adhesive is intact, it may be reused, but if damaged at all you should remove the old adhesive and apply replacementsreused. Otherwise, [guide|113604|replace it with some pre-cut adhesive|new_window=true].
[* black] After removing the old adhesive, clean the edges of the fingerprint sensor with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%), then apply the new adhesive.
