Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
A hard drive thermal sensor may be present on some models. If your logic board is missing the hard drive thermal sensor socket highlighted in red in the first picture, skip this step. Pull the hard drive thermal sensor connector away from its socket on the logic board. Pull this connector parallel to the face of the logic board toward the top edge of the iMac.
  • A hard drive thermal sensor may be present on some models. If your logic board is missing the hard drive thermal sensor socket highlighted in red in the first picture, skip this step.
  • Pull the hard drive thermal sensor connector away from its socket on the logic board.
  • Pull this connector parallel to the face of the logic board toward the top edge of the iMac.
  • Use a spudger to pry the thermal sensor and adhesive off the hard drive and install it in the same location on the replacement drive.
Un capteur thermique de disque dur peut être présent sur certains modèles. Si votre carte mère ne comporte pas cette prise de capteur thermique de disque dur (entourée en rouge sur la première image), ignorez cette étape.
Retirez le connecteur du capteur thermique de disque dur de sa prise sur la carte mère.
Tirez ce connecteur parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord supérieur de l'iMac.
Utilisez un spudger pour retirer le capteur thermique et l'adhésif du disque dur et l'installer au même endroit sur le disque de remplacement.
