Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Insert the flat end of a spudger between the optical drive connector and the body of the optical drive. Twist the spudger to separate the connector from the optical drive.
  • Insert the flat end of a spudger between the optical drive connector and the body of the optical drive.
  • Twist the spudger to separate the connector from the optical drive.
  • It may be necessary to work from alternating sides of the connector until it is disconnected.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le connecteur du lecteur optique et le boîtier du lecteur optique.
Faites tourner le spudger pour séparer le connecteur du lecteur optique.
Vous pouvez être amené à travailler alternativement de chaque côté du connecteur pour le débrancher.
