Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case: One 9.9 mm partially threaded Phillips screw
  • Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case:
  • One 9.9 mm partially threaded Phillips screw
  • One 9.6 mm threaded Phillips screw
  • One 4 mm Phillips screw
  • Slide the camera cable bracket out from under the subwoofer and remove it from the computer.
  • The iSight cable has an eyelet through which passes the left-most screw in these pictures.
Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de l'écran et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Une vis cruciforme de 9,9 mm partiellement filetée
Une vis cruciforme filetée de 9,6 mm
Une vis cruciforme de 4 mm
Faites glissez la fixation de la nappe de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
La nappe iSight est munie d'un œillet que la vis la plus à gauche traverse, comme le montre les photos.
