Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Gently lift the corner of the display glass enough to insert a spudger between it and the display assembly. Use the flat end of a spudger to gently pry up the adhesive securing the front glass to the display. Pry up the glass panel a few inches away from the upper right corner along the top and right edges of the display.
  • Gently lift the corner of the display glass enough to insert a spudger between it and the display assembly.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry up the adhesive securing the front glass to the display.
  • Pry up the glass panel a few inches away from the upper right corner along the top and right edges of the display.
Soulevez précautionneusement le coin de la vitre suffisamment pour insérer une spatule (spudger) entre elle et l'ensemble écran.
Avec l'extrémité plate de la spatule, décollez soigneusement la bande adhésive fixant la vitre à l'écran.
Soulevez la vitre de quelques centimètres au-dessus du coin supérieur droit, tout au long du bord supérieur et du bord droit de l'écran.
