Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the left side of the front glass panel. Attach a suction cup along the left side of the front glass panel.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the left side of the front glass panel.
  • Attach a suction cup along the left side of the front glass panel.
  • Pull up on the glass panel while you use the flat end of a spudger to separate it from the rest of the display assembly.
  • Continue working along the left edge of the front display glass until it is separated from the display.
Avec le pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du bord gauche de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté gauche de la vitre avant.
Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Progressez le long du bord gauche de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
