Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Flip the camera over to the side with the LCD screen. Gently remove the plastic cover that borders the LCD screen starting with the top left corner, then the bottom left corner, and finally the bottom and top right corners. The LCD screen is now loose from the camera; it should only be connected by a gold strip that attaches to the circuit board.
  • Flip the camera over to the side with the LCD screen.
  • Gently remove the plastic cover that borders the LCD screen starting with the top left corner, then the bottom left corner, and finally the bottom and top right corners.
  • The LCD screen is now loose from the camera; it should only be connected by a gold strip that attaches to the circuit board.
Retournez l'appareil photo sur le côté avec l'écran LCD.
Retirez délicatement le couvercle en plastique qui borde l'écran LCD en commençant par le coin supérieur gauche, puis le coin inférieur gauche et enfin les coins inférieur et supérieur droit.
L'écran LCD est maintenant lâche de l'appareil photo; il ne doit être connecté que par une bande dorée qui s'attache à la carte de circuit imprimé.
