Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover. Make sure you are prying along the edge and not between the two halves of the phone that slide away from each other. Be careful to not drop the volume changing piece, for it can easily slip out.
  • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
  • Make sure you are prying along the edge and not between the two halves of the phone that slide away from each other.
  • Be careful to not drop the volume changing piece, for it can easily slip out.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
