Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
While still holding the display panel up, use two fingers to firmly push down on the power supply cable connector from its socket. Be very careful not to touch the exposed face of the power supply to avoid electric shock from the many large capacitors attached to the other side of the board.
  • While still holding the display panel up, use two fingers to firmly push down on the power supply cable connector from its socket.
  • Be very careful not to touch the exposed face of the power supply to avoid electric shock from the many large capacitors attached to the other side of the board.
Tout en continuant de tenir l'écran, appliquez une pression vers le bas sur le connecteur du câble d'alimentation avec deux doigts afin de le débrancher de sa prise.
Faites attention de ne pas toucher le dessus de l'alimentation pour ne pas prendre de décharges électriques qui peuvent être engendrées par les condensateurs.
