Aller au contenu principal
Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 20" EMC 2266
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 32 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 20" EMC 2266 Front Bezel Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
  • Eight 13 mm T8 Torx.
  • Four 25 mm T8 Torx.
  • On the 24" iMac Intel Model A1225, the bottom center two screws are long (26mm), four on sides (two left, two right) are medium (18mm), and the remaining 6 (four top, two bottom corners) are short (14mm).
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Sur la version 24" de l'iMac Intel modèle A1225, les deux vis centrales du bas sont longues (26 mm), les quatre vis situées sur les côtés (deux à gauche, deux à droite) sont de taille moyenne (18 mm) et les six autres vis (quatre en haut, deux dans les angles inférieurs) sont courtes (14 mm).
