Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can. If your display is badly cracked, the suction cup may not stick. Try lifting the display with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed. Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can.
  • If your display is badly cracked, the suction cup may not stick. Try lifting the display with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
Une fois que l'écran est suffisamment chaud au toucher, posez une ventouse le plus proche possible du bord chauffé de l'écran.
Si votre écran est fissuré méchamment, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de continuer.
Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous l'ensemble écran.
