Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Slide the opening pick down the side of the phone, separating the adhesive. The display cable is located just above the midpoint on this side, and may interfere with your pick if you pry too deeply.
  • Slide the opening pick down the side of the phone, separating the adhesive.
  • The display cable is located just above the midpoint on this side, and may interfere with your pick if you pry too deeply.
  • Go slowly so that the tip doesn't slip out of the seam. If sliding becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • Leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
Faites glisser le médiator le long du téléphone pour couper l'adhésif.
La nappe de l'écran se trouve juste en dessous du milieu de ce côté et risque d'interférer avec votre médiator si vous l'insérez trop profondément.
Progressez lentement pour éviter de faire glisser la pointe hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer l'iOpener et réappliquez-le.
Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
